Чарколяк!
  • Ок.
    Като ида до КН. ще сложа старата.
    Ако стане спешно, звънкай да свършим работа.
    • Подарявам два фара (като тези на Венци (на 16та страница), но с малко проблеми - предполагам може да се ползват за части.
      И на двата болтовете които стоят зад мигача са отчупени и трябва да се лепят.
      - На десният му е откачен държача в ъгъла на рефлектора и той ходи напред-назад.
      - На десният съм му изгубил капачката-фасунга.
      Аа.. и нямат лайсничките отдоло.
      Имам и един десен мигач, който е с липсваща част на дъгата, но иначе е здрав - няма да пуска вода.
      • принципно ми трябва само пластмасата на пасажерския фар, стига да са му здрави захватите за планката към купето
        33 16v/MR2 SW20/S3 8L
        • Първоначално публикувано от Kris Покажи съобщение
          няма ти свършат работа те са от втора серия доколкото помня,колега.
          alfa 33 1,7 IE 89гд.[SIGPIC]
          alfa 33 1.7 IE 92гд.
          alfa 166 2.4jtd 02гд. 150к.с.
          lancia delta 1.9td 99гд.
          • Здравейте колеги търся си плочки за газово за алфа 33 1.3 с двата карбуратора
              Привет,
              Ето го фара:
              http://images36.fotki.com/v1155/phot...IC_0309-vi.jpg
              За жалост болта който се хваща към калника е счупан, но имам един който може да се нагоди..
              • благодаря ти, но няма да ми свърши работа
                • Пичовете, издирва се ляв подкалник за 33!
                  • Първоначално публикувано от MrX Покажи съобщение
                    аре да ти подаря един
                    • Ми аре
                        абе келеш що не взе моя като ти го давах,щеше да си го позалепиш малко,сега и да искаш нямам
                        • Първоначално публикувано от pe6kata212 Покажи съобщение
                          Абе келеш точно левия взех от теб ма няма да се получи с него!
                          • Колеги,Търси се предно стъкло.
                            Желателно е Крис да не го бара!
                            • Аз пък си търся перка за радиатора, от 3-та серия, по-плоската, за вариант с хидравлика, и мога да дам на някого ако му трябва старата - за вариант без хидравлика.
                              Купих си още една 33-ка, много е запазена, но е без хидравлика и ще и слагам, но нямам перка. Сегашната ще отпе м помпата, ако я сложа.
                              • Когато/ако сложа малката шайба на к. вал имаш перката от мен
